Corentin Renais a reçu le prix de thèse académique 2026 pour ses travaux de recherche parmi les docteurs diplômés en 2025.
Intitulé de sa thèse : Compréhension des limitations cinétiques de l'électrode de graphite : des propriétés du matériau à la microstructure de l’électrode
Problématique et verrous technologiques
L'adoption massive de la mobilité électrique se heurte aux contraintes de transport de masse au sein des accumulateurs Li-ion, particulièrement lors de la charge rapide où le débit ionique devient le facteur limitant face à la capacité de stockage volumique. La thèse de Corentin approfondit les verrous associés à l’électrode en graphite, en démontrant que les restrictions d'accès aux régimes de charge élevés ne sont pas uniquement intrinsèques au matériau actif. Elles résultent d'une synergie complexe entre l'architecture poreuse de l'électrode, l'établissement de gradients de concentration ionique dans l'électrolyte et les évolutions morphologiques structurelles du matériau d'insertion.
Méthodologie de caractérisation in operando
Pour pallier l'opacité des mécanismes internes, une méthodologie de caractérisation in operando innovante a été développée au cours des travaux de Corentin. Ce dispositif couple la mesure haute résolution de l'épaisseur de l'électrode à une analyse par transmission d'ultrasons, permettant de sonder de manière non invasive les propriétés mécaniques de la cellule en fonctionnement. Cette approche permet notamment de suivre l'évolution du module d'Young du graphite au cours de la lithiation, offrant une signature acoustique précise des transitions de phase et des contraintes mécaniques internes.
Résultats et analyses structurelles
Les investigations menées mettent en exergue plusieurs points critiques pour l'optimisation des performances :
Résistance au transfert de masse : l'impact déterminant de la tortuosité des pores sur la cinétique d'insertion.
Couplage électro-mécanique : la corrélation entre les changements de phase cristalline du graphite et son expansion volumique.
Monitoring acoustique : la sensibilité du signal ultrasonore aux variations locales de l'état de charge (SoC).
Diagnostic de santé : le potentiel des ultrasons pour détecter précocement les dégradations (SoH) des cellules commerciales.
Conclusion et perspectives industrielles
En résumé, les recherches de Corentin démontrent que la levée des limitations à la charge rapide nécessite de repenser l'ingénierie des électrodes pour favoriser une diffusion homogène des ions tout en minimisant les contraintes mécaniques. Au-delà de l'aspect fondamental, l'utilisation des ultrasons s'impose comme une technique prometteuse pour le suivi en temps réel de l'état des batteries. Ses travaux ouvrent ainsi la voie au développement de systèmes de gestion de batterie (BMS) plus performants, capables d'optimiser la vitesse de charge sans compromettre la durée de vie des cellules.
École doctorale : ED I-MEP2 – Ingénierie - Matériaux, Mécanique, Environnement, Énergétique, Procédés, Production Laboratoire d’accueil : Laboratoire d'électrochimie et physicochimie des matériaux et des interfaces (Lepmi - CNRS/UGA ̶ Grenoble INP-UGA/USMB) Direction de thèse : Claire Villevieille, Fannie Alloin et Céline Barchasz
